Bonjour à tous,
alors j'explique mon problème :
J'ai eu la chance d'acquérir il y a pleut le boitier SUNLITE SUITE2-BC, j'ai réussir à comprendre la plupart des fonctionnalités de bases, mais néanmoins je butte sur le follow spot.
Je suis le manuel qui me dit de créer un switch, et faire "Ok + Edit"ensuite, ce que je fais, mais ensuite la case Follow Spot ou je suis censé cliquer (je pense) est grisé, je ne peux donc pas l'activer.
Avez-vous la solution à mon problème?
Je vous en remercie d'avance :)
Florian !
Sunlite suite 2 - Follow Spot (ne fonctionne pas)
Re: Sunlite suite 2 - Follow Spot (ne fonctionne pas)
Salut,
Tu devrais télécharger la dernière version du logiciel. Le followspot y fonctionne très bien (dans la mesure ou tes appareils ont des canaux pan/tilt évidemment).
Il y a un petit tuto pour le followspot sur la partie anglo-saxonne du forum:
http://www.nicolaudie.com/forum_support ... 637#p46101
Cdlt,
Gaël
Cdlt,
Gaël
Gaël Rambaud
Light Designer and Technician
*** Freelance ***
gael (@) bloc-company.com
http://www.bloc-company.com
*** Freelance ***
Bonjour,
j'essaye ça ce soir, je te remercie d'avance de ta réponse.
Je te tiens au courant du résultat.
A bientot,
Florian
A bientot,
Florian
